Urgent : Tableau électrique qui chauffe, que faire ???
didje
Message par didje »
Bonsoir,
J'envoie ce message pour avoir des renseignements à titre préventif en attendant intervention spécialiste.
Ce matin, nous avons remarqué que notre tableau électrique chauffait et émettait une odeur particulière.
L'ayant ouvert, il s'avère qu'un fil est effectivement tout noir mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Ma maison est sous garantie décennale mais le constructeur est ... en vacances.
J'essaie de contacter l'electricien qui a fait la maison mais il ne revient que tard ce soir.
Qui aurait une astuce sur quoi faire ou ne pas faire en attendant.
Merci de votre aide
didje
C'est très probablement le fil "noirci" qui n'est pas bien serré dans la connexion, alors il y a une résistance de contact trop importante qui chauffe à cause de la consommation des appareils qui sont reliés, et peut être même un arc électrique (qui fait 3 000 degrés !).
Le risque : l'incendie, tout simplement.
Le remède immédiat, si vous ne pouvez pas intervenir pour rétablir une connexion correcte : COUPEZ TOUT au disjoncteur en attendant la venue de l'électricien ce soir (cela vous fait 2 ou 3 heures maxi d'éclairage à la bougie). C'est toujours mieux que d'attendre les pompiers dehors ...
kamill
Message par kamill »
Je suis de l'avis de Totor qui pense que le fil est mal serré dans la connexion.
En effet, le cuivre est un matériau malléable et il est conseillé normalement de remettre un coup de tournevis dans toutes les connections du tableau après quelques semaines d'utilisation car il est fort probable que le cuivre ait bougé et que quelques connections ne soient plus très bonnes.
didje
Merci pour vos réponses !
Message par didje »
Merci à Totor et Kamill pour les réponses.
Hier soir, l'électricien que j'ai appelé m'a fait les mêmes conseils (resserrer) mais vu l'état du bornier (je ne sais pas si c'est le bon terme), je préfèrais qu'il passe.
Il est venu et n'a pas fait que resserrer : changement du fil d'alim générale sur lequel il y avait le pb, changement du fil d'à côté touché lui aussi, nettoyage du bormier, resserrage de tout ce qui pouvait l'être.
Par contre, contrairement à ce qu'a dit Totor, d'après l'électricien, l'incendie ne pouvait pas arriver : ça chauffe de plus en plus, ça fond de plus en plus mais ça ne prend pas feu.
Voila, encore merci pour ces conseils d'urgence, je voulais vous tenir au courant de la fin de mon aventure.
Oh que si, cela peut déclencher un incendie ! Tout dépend de ce qu'il y a autour ...
D'ailleurs, on parle souvent d'incendie d'origine électrique "suite à un court circuit". C'est généralement inexact, un court circuit fait fondre immédiatement le fusible ou bien fait disjoncter.
Par contre, un courant trop important dans une liaison trop résistante (connexion mal serrée) dégage énormément de chaleur. Et s'il y a du "jeu" dans cette connexion, un arc électrique s'amorce avec une température locale d'environ 3 000 degrés, comme je l'ai déjà dit.
C'est SOUVENT cela la cause de ces incendies.
En complément, un petit exemple pour bien faire comprendre le danger d'un mauvais contact dans un tableau électrique, basé sur les lois d'Ohm (U = R I) et de Joule (P = R I²) . Ne paniquez pas, c'est facile.
Soit une consommation de 15 Ampères sous 230 Volts.
- Connexion normale :
* Résistance de contact maxi de l'ordre de 1 milliohm (valeur courante)
* Chute de tension dans la connexion: 15 millivolts (totalement négligeable comparé à 230 Volts)
* Puissance dissipée dans la connexion : 0,23 Watt (négligeable, léger échauffement imperceptible)
* Conclusion : contact fonctionnel correct.
- Connection anormale desserrée :
* Résistance de contact moyenne possible et fluctuante : 1 Ohm
* Chute de tension dans la connexion : 15 Volts (ce n'est pas dramatique pour le fonctionnement des appareils qui reçoivent encore 215 Volts, donc l'intensité est peu affectée)
* Puissance dissipée dans la connexion : plus de 200 Watts ! L'équivalent d'un gros fer à souder ou de 3 lampes de 75 Watts mais sur un tout petit volume qui concentre l'énergie !
* Conclusion : La zône de contact peut chauffer jusqu'à des centaines de degrés, peut être jusqu'au "rouge incandescent" ... Le contact se détruit, un arc peut alors se former (3 000 degrés), etc ...
Et pourtant, les dispositifs de sécurité (fusible ou disjoncteur) ne coupent pas l'alimentation, puisque l'intensité reste dans des limites admissibles et qu'il n'y a pas encore de déséquilibrage entre phase et neutre (action différentielle).
Mais qui pourrait prétendre qu'il n'y a pas de risque d'incendie alentour ?
didje
Message par didje »
Merci de ces précisions plus concrètes qu'une simple phrase.
A revenir sur ce que l'électricien m'a dit, il s'agissait sans doute d'une remarque sur la possibilité d'incendie de la connexion mal serrée.
Vu la chaleur, il est effectivement logique qu'un matériau sensible prenne feu s'il est au contact ou très proche de cette zone de forte chaleur.
Encore merci
Sergep
Message par Sergep »
Admettons que l'incendie ne se déclare pas, il suffit que le tableau se consume et dégage une fumée noire pouvant détériorer toute une habitation.
