Manque de pression d'eau
ph114
Manque de pression d\'eau
J'ai un chauffage central au gaz. La chaudière fournit l'eau chaude pour les radiateurs et pour l'utilisation courante. Le problème est que j'ai de l'eau très chaude dans la cuisine avec beaucoup de pression et de l'eau tantôt très chaude et tantôt tiède dans la salle de bains avec une pression réduite. Comment remédier à ce problème. Cela serait-il une solution d'installer sous le faux plafond que je vais faire (réduction de 3,75 m de haut actuel à 2,70 m) un chauffe-eau électrique d'une centaine de litres ? Cela réglerai peut-être mon probléme d'eau chaude, mais la pression ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre.
Re: Manque d'eau
D'abord, il me semble que c'est plutôt un problème de débit et non de pression ?
Donnez-nous plus de détails :
- Votre chaudière fournit de l'eau chaude par chauffage "instantané" (genre serpentin) ou par un "ballon" ?
- Lorsque le débit faiblit et que l'eau devient tiède dans la salle de bains, est-ce pendant que l'on tire de l'eau dans la cuisine ?
ph114
Re: Manque d'eau
Bonjour Totor,
D'abord merci de vous intéresser à mon problème, je dois également vous dire que j'apprécie les réponses que vous avez déjà données à d'autres et que je lis régulièrement.
Il s'agit d'une chaudière à ventouse par chauffage instantané. Le débit dans la salle de bains est TOUJOURS faible. L'eau ne devient pas tiède lorsqu'on tire de l'eau dans la cuisine, c'est simplement qu'un jour elle sort très chaude et le lendemain ou parfois une heure plus tard, sans raison apparente, elle sort tiède, même en faisant couler un assez long temps.
@+ <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Re: Manque d'eau
Votre problème est en effet curieux, surtout si le débit en cuisine est toujours suffisant et chaud.
En principe, en chauffage instantané, il faut déjà un certain débit appelé, c'est à dire une certaine "ouverture de robinet" pour déclencher un chauffage correct.
Or, si je comprends bien, par moments dans la salle d'eau, le débit est faible et l'eau devient tiède, forcément...
Cela pourrait s'expliquer par une ouverture incomplète du robinet, par une obstruction quelconque "baladeuse" dans le conduit, par un manque de pression d'arrivée d'eau (si la salle d'eau est en hauteur, mais alors cela ve verrait aussi sur l'eau froide) ou encore par un refoulement de l'eau froide vers l'eau chaude à partir du robinet.
Dans ce dernier cas, je crois qu'un clapet anti-retour dans l'eau chaude peut règler la question.
Mais vous savez, je n'ai qu'une "teinture" en plomberie, ce n'est pas mon métier, je suis plus à l'aise avec des transistors.
L'avis d'un pro en plomberie me réconforterait ... et vous aussi.
ph114
Re: Manque d'eau
Oui, peut-être une obstruction passagère, je vais vérifier.
Merci <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Somphet
Re: Manque d'eau
Bonjour ph114,
J'ai exactement le meme pb que vous!! je ne pense pas que ce soit une obstruction passagère. Ce qui est sure c'est que de debit de ma salle de bain est faible car c'est la plus éloignée de la chaudiére, la cuisine ou les robinets plus près n'ont pas ce pb!! Par contre, j'ai en plus de cela des coups de belier qui retentissent de tps en tps quand on ouvre l'eau chaude. On m'a dit qu'il faut mettre un anti-belier mais j'ai jamais encore trouvé ce que c'est dans le commerce!!!!
Je pense que je vais ajouter un ballon electrique en plus ...
