chaudiere gaz vibrations
popelin
Message par popelin »
quand la chaudiere au gaz (murale) marche (bruleurs allumes) il y a des vibrations mecaniques : d'ou cela peut-il venir ? a ma connaissance dans ce genre de chaudiere les elements tournants sont le circulateur (tourne-t-il plus vite quand ca chauffe ?) et peut etre un extracteur de gaz de combustion , ey puis quoi d'autre ? merci pour vos suggestions
popelin
Vous avez peut être un problème (pas grave du tout) de fixation de la chaudière au mur qui forme une caisse de résonance. Si c'est cela, essayez de resserrer un peu, d'intercaler un peu de laine de roche pour amortir.
D'autre part, il est exact que le circulateur (la pompe à eau chaude) fait toujours un peu de bruit en fonctionnement. Souvent, la vitesse de rotation est réglable (3 vitesses ?), si vous avez cette possibilité, essayez la vitesse la plus lente (si ce n'est déjà fait) au détriment, bien sûr, du temps de réponse de chauffage..
Enfin, et je dirais surtout, c'est peut être une admission de gaz un peu forte avec beaucoup "d'air", c'est l'effet "chalumeau" qui provoque un bruit caractéristique de ronflement de flamme (qui se décolle parfois du brûleur) ce qui engendre des vibrations. Dans ce cas, le remède est de diminuer un peu cette admission en fermant très légèrement une vanne de réglage (pas le robinet de gaz !) et en ajustant au besoin l'entrée d'air si c'est possible. Néanmoins, il faut respecter la gamme de réglage du constructeur de chaudière, gaz et air (voir sa notice). Notez qu'une flamme réduite entraine évidemment un temps de chauffe un peu plus important, mais souvent augmente un peu le rendement énergétique (rapport chauffage/pertes caloriques).
Attention : La flamme doit toujours être bleu clair en bas, bleu plus foncé en haut et pratiquement sans flammèches jaunes/orangées comme une bougie, indice de production de monoxyde de carbone, un poison gazeux !
popelin
un grand merci pour votre reponse rapide ...
popelin
