salle de bain à l'étage
manulaurent
salle de bain à l\'étage
Message par manulaurent »
Je désire réaliser un plancher dans ma salle de bain (à l'étage), connaitriez vous des matériaux permettant de ne pas voir apparaitre de fissures dans les joints autour de la baignoire ou autre quand le bois travaille
Re: salle de bain à l'étage
Message par JL »
Bonsoir
Le parquet dans les salles de bains devient très à la mode mais la pose doit être
soignée. Vous devez utiliser une essence supportant l'humidité : teck d'Asie,
iroko, jatoba, doussié, ipé, accacia, rosewood ou moabi. Le parquet doit être collé
(colle époxy) et assemblé selon la technique pont de bateau. La finition peut être
brute, vernie (vitrificateur époxy compatible avec la colle) ou huilée.
Il faut laisser un joint de dilatation de 5 mm tout autour des parois verticale.
Après la pose, il faut appliquer un joint noir de polyuréthane au pistolet à
cartouches dans la feuillure du parquet et dans l'espace le long des murs pour que
l'ensemble soit étanche. Après, il est nécessaire d'égaliser les joints au couteau
puis de poncer le parquet après séchage. C'est assez difficile à réaliser et l'appel
à un professionnel est peut être une solution plus sécurisante.
