étancchéité des murs de la salle de bain
manulaurent
Message par manulaurent »
Doit-on mettre un matériau étanche entre le placo et le carrelage mural car celui-ci n'est pas étanche
Re: étancchéité des murs de la salle de bain
Message par JL »
Je dirais que ça dépend. Si les murs sont en placo hydrofuge (couleur verte), ce
n'est pas la peine (pour une salle de bain chez un particulier s'entend). Vous
pouvez, au niveau de la douche et pour être plus tranquille coller une bande
d'étanchéité avec une sous-couche étanche dans les angles des plaques de
plâtre et au raccord avec le sol.
Si les murs ne sont pas en placo hydrofuge, passez deux couches de sous
couche étanche avec bandes dans les angles et au raccord du sol (toujours au
niveau des parois de la douche ou de la baignoire, c'est là qu'il y a le plus de
risques). vous pouvez utiliser des produits du type Placotanche, Fermasec,
Carrosec2.
Ce n'est pas parceque vous n'utilisez pas ce tye de solution que le placo va
forcement prendre l'humidité, mais c'est un plus!
manulaurent
merci.
