Pose disjoncteur et tableau électrique
stephane44
Message par stephane44 »
J'ai un sous traitant d'EDF qui passe lundi pour déplacer mon
compteur électrique. J'aimerai savoir s'il peuvent fixer le
nouveau compteur sur une cloison placo ou bien s'il faut la
renforcer, fixer une plaque (de médium par exemple), ou
s'il faut qu'il soit fixer sur un mur...
Merci de vos réponses.
kamill
Message par kamill »
Cela dépend de son bon vouloir, mais en général, il refusera de le fixer ailleurs que sur le mur où arrive l'alimentation pour ne pas vous laisser l'accès à cette alimentation et à l'arrière du compteur.
stephane44
Merci pour la réponse, mais
l'alimentation est nouvelle aussi.
Actuellement mon alimentation arrive sur un pignon
en passant au dessus du terrain du voisin.
EDF (son s/traitant) fait une tranché sur le domaine
public jusqu'à un coffret en mitoyenneté.
Du coffret jusqu'à l'emplacement du nouveau compteur
j'ai passé un fourreau dans une tranchée qui arrive dans
le local ou se trouve le compteur. A ma charge, je dois
aussi passer le câble de 2X25 mm2.
Donc finalement le câble dans le local sera apparent.
(même si je mettrais sans doute un coffrage pour le masquer)
