placard mural
placard mural
Je souhaite construire un placard mural (basiqe) dans une petite chambre, mais je n'ai jamais fait ça. Je dois commencer par faire une cloison d'un côté et j'hésite sur le matériau à utiliser. On me dit que des carreaux de plâtres seraient la bonne solution. Je suis assez séduit par cette idée car cela me semble plus simple à réaliser et plus solide au final, qu'une réalisation en bois.
J'aimerais savoir si je dois privilégier un modèle de carreaux en particulier (en existe-t-il de plus de 50 cm, pour une profondeur intéressante?). Surtout, je ne sais pas comment les fixer au sol (parquet) et au plafond, surtout s'il me reste un petit espace de 5 ou 10 cm à combler.
Merci.
Merci.
Bonsoir.
Une autre solution consisterait à réaliser une cloison en placoplâtre alvéolé de 5 ou 7 cm d'épaisseur fixée sur un rail au sol, au mur et au plafond. Inconvénient : obligation d'acheter une plaque entière soit 1m20 de large et de réaliser la finition ( cornières d'angle) à moins de trouver une chute auprès d'un collègue.
Solution plus économique : deux plaques de BA10 ou BA13 fixées de part et d'autre sur des rails acier vissés au sol au plafond et au mur. Il ne resterait dans ce cas que 20 cm de chute. Ces deux plaques existent en 2 m 50 et 2 m 60 de longeur.
subjectile
ma fille a fait construire une maison et bien qu'étant peintre btp je lui est construit 3 placards dans ses chambre avec portes coulissantes, c'est tres facile pour le panneau qui s"apelle en fait une "joue" j'ais mis des panneaux d'aglo mélaminés du sol au plafond aves un montant ou buttent les portes coulissantes: penderis d'un coté, étagères de l'autre et en haut 2 étagères pour mettre les couvertures et autres, toutes les étagères sont en mélaminé.
cordialement.
subjectile.
cordialement.
subjectile.
