CONSTRUCTION D UN PONT
TRACTOMAN
Message par TRACTOMAN »
je doit construire un pont sur un ruisseau qui fait 6 M de large et je dispose de 8 IPT HEB 180 dont les caracteristiques supporte 5,5 tonnes pour 6 m de vide entre 2 appuis que doit je faire pour les ancrage de chaque cote du pont
pont
bonjour TRACTOMAN
Selon moi un HEB 180 à 5.5 m de portée ne porte une charge ponctuelle en son milieu que de 5000 KG, s'il est en acier E24 (le plus courant) - à 5500Kg il est vraiment à la limite pour subir une déformation permanente
Il faut déduire de cette valeur le poids propre de la poutrelle et du plattelage, que je ne connais pas
s'il est en E355 il peut supporter 7500 Kg
Il n'est pas necessaire que les poutrelles soient "encastrées", mais elles doivent être appuyées sur des massifs en béton ou en maçonnerie eux mêmes bien assis sur du bon sol et si possible en dessous du fond du lit du ruisseau, ou éventuellement 2 pieux ou puits de chaque coté.
Si tu me fourni une coupe du ruisseau et une indication de la nature des sols je pourrai te faire des propositins de dispositions possibles
N'est pas peur, le plus grand pont que j'ai calculé faisait 300 m
TRACTOMAN
CONSTRUCTION D'un pont
MERCI POUR LES INFOS
mon ruisseau et en trapeze ils fait 4m a la base et environ 6m en haut sur une hauteur comprise entre 1,5 et 2 metres
je possede 3 ipn HEB DE 180 PAR 10,7 M DE LONG ET 3IPN HEB 180 DE 13,7M DE LONG AVEC CELA JE DISPOSE AUSSI DE POTEAU EN BETON FABRIQUER DEPOSE PAR EDF POUR LA CONSTRUCTION DE CES LIGNES ELECTRIQUE AERIENNE ILS FONT ENVIRON 8 A 10 M DE LONG JE DOIT DONC REALISER CET OUVRAGE D'ART DE 6M DE PORTE ET DE ENVIRON 3 A 3,5 DE LARGE SUR MA PROPRIETE POUR PASSER AVEC MON TRACTEUR AGRICOLEET UNE REMORQUE DE ENVIRON 3 TONNES OU AVEC MON TRACTO PELLE DE ENVIRON 7,5 TONNES
MERCI POUR VOTRE AIDE PAR AVANCE [/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i]
pont
OK TRACTOMAN
S'il te plais, laisse moi quelques jours de cogitation et donne moi ton mail que je puisse t'envoyer des schémas et la note de calcul (si elle est d'un interet pour toi - ne serait ce que pour curiosité)
Je te mets en garde sur le poids des tracteurs agricoles - on sous estime toujours - un remorque avec 5 stéres de bois, tu peux te retrouver avec 6 tonnes sur l'essieu (une remorque type BRIARDE mal chargée :lol: )
A bientot
pont
une autre question TRACTOMAN,
peux tu me donner la section de tes poteaux en béton (en tête et en pied) -largeur X hauteur ? certains sont carrés, d'autres rectangulaires
TRACTOMAN
construction d'un pont
salut et merci a MATHEYSINUS pour tout ton dévoument les poteau béton que je posséde font en moyenne 20X20 en téte et entre 35X20 et 40X20 a la base sachant que leur caracteristique sont ( E 650 OU 800 ou ce sont des D 650 OU 800) cela correspond a un effort en tetede 650 OU 800 DAN autre chose je pensais si en dublant les ipns par 2 et en mettant les poteaux betons dans le sens de la largeur cela tiendrait t'il le poids , mais mon plus gros sousis consite a qoui fiare de chaque coté pour les appuit
merci d'avance pour tes infos et voici mon adresse E MAIL au buro "didier.diouloufet@edfgdf.fr"
