Je voudrais isoler ma chaudière qui est située actuellement dans mon sous sol, car celle-ci doit dégager des poussières de fioul qui se répandent dans toute la maison. Existe-il des normes pour faire un local fermé ? Comment procéder pour être en conformité et surtout en sécurité. La cuve est située à coté de la chaudière et l'ensemble sité dans un angle. J'ai une arrivée d'air frais basse que je peux complèter avec une autre arrivée haute , du toit; gaine parrallèle à la cheminée, plus une fenêtre.Je veux mettre du placo contre une armature bois ou métallique en angle et une porte face à la chaudière.
Merci pour les conseils.
Local pour chaudière
Vince
Re: Local pour chaudière
Bonjour Bernard
Mon chauffage centrale existe depuis 1971 et je n'ai jamais eu de problème de particules das la maison.
Peut-être que votre cheminée ne tire pas très bien ou votre chaudière est mal réglée.Normalement la cuve doit être séparée de la chaudière et positionnée dans un bac de rétention légèrement supérieure en volume que le contenu de la citerne.Pour ce qui est du local, il doit être en dur et fermé par une porte coupe- feu avec une bonne ventilation, point bas et point haut.Nos amis du forum pourront certainemùent vous en dire plus avec plus de précisions.
Bonne journée, <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
