decaper de la peinture
yellow
Message par yellow »
j'ai des poutres apparentes dans un appartement qui sont à mon grand regret peintes en gris
quelle est la meilleure technique pour recupérer le bois d'origine, la peinture n'est pas ancienne et il n'y a apparement qu'une couche de peinture
le poncage? avec quelle machine , grain...
le sablage ? euh dans un appart je suis pas sûr
pour info j'y connais pas grand chose merci de détailler dans la mesure du possible....
MERCI À TOUS
rivencent
Message par rivencent »
l'ideal cest le sablage ca peut se faire en appart avec des societees specialisees mais cest asser cher a mon avis.
si il s'agit de poutres modernes lisses un poncage ou un decapage chimique ou thermique peut suffuire.
par contre si il s'agit de veilles poutres avec plein de trous d'asperitees etc bein la ca va etre chaud avec une methode differente du sablage qui est bien la seule a pouvoir decapper la peinture partout partout.
le depage chimique est asser efficace mais faut pas detester l'acetone comme odeur ;).
Sergep
Message par Sergep »
Par ponçage, avec une ponceuse orbitale, grain 80 . La finition dans les angles peut se faire avec une ponceuse d'angle électroportative.
yellow
merci à ce que je vois ca va pas etre evident mais quelle est la méthode la plus "rapide" et efficace??? j'hesite et je ne pas "investir dans 300€ de materiel qui ne vont ps me servir
merci encore de votre aide
rivencent
la location est une bonne idee cest clair surtout pour du gros materiel . de plus en loc on peut avoir acces a du materiel pro bien plus efficace que le materiel amateur de grande surface
yellow
la loc???
bon la loc semble une bonne idée mais il est hors de question de sablé des poutres dans un appart... si vous voyez ce que je veux dire
il mez reste donc a louer une ponceuse ... pdt une semaine??? l'achat ne serait il pass plus judicieux et du coup j'ai une autre question : quels grains utiliser???
Sergep
Grain 80, yellow, faut lire les réponses :wink:
Allez, il faut compter 1 heure pour la première poutre, 1/2 heure pour la cinquantième.
yellow
bouteille a la mer suite
bon j'ai entamé les travaux
oooooooooh malheure j'ai essayé le soi-disant produit miracle en gel spéciale bois qui decape 3 couche de peinture tout seul et ben non faut fratter comme un fous pour 1 couche pour effriter la peinture pour ainsi dire que c'est de la m... et que ca decape rien... ou alors va me falloir une trentaine de pot...
j'ai ensuite essayer le decapage mecanique un rouleau decapant au bout de ma perceuse ca marche pas trop mal par contre c'est tres long aussi et pour un resultat pas exellent et 1h pour faire 15 cm de poutre... à cette allure il me faut 3 semaines 7/7 10h par jour pour me finir la chambre... bon alors c'est que j'ai pas prevu assez de vacances et je rentre dans les lieux la semaine prochaine...
y a t il une solution pour aller dans les coins et rapidement???
je sais le sablage mais la il faut louer le matos et le compresseur est un peu gros pour aller dans un appartement...
si jamais vous avez des idees....
rivencent
le chimique a pas marche ???? ha bon tu a laisse au produit le temps d'agir?
as tu mis une couche epaisse comme preconisee sur les notices (1 a 3 mm la couche et 30 minutes minimum de temps de d'action.
sinon tu as le decapage thermique ca marche pas mal.
si tu utilise du thermique achete toi un demi masque avec des cartouches filtrantes pour les composes organiques si cest une êinture classique ( posee apres 1960 ) ou des filtres type P3 si cest une peinture ancienne au plomb on trouve le masque plus les cartouches pour a peu pres 30 euos l'enssemble .
sinon en decapeur il y a le modele 1800W black et decker qui est pas mal et pas cher reglable de 50 a 600 degres pour moins de 50 euros .
yellow
oui mais bon
oui oui j'ai mis 1 à 3 mm laissé 1/2h facile et j'ai raclé effectivement j'ai enlever des truc mais rien par rapport à ce qui reste (environ 1/10 eme de la peinture)
merci vincent mais le thermique j'ai pas trop confiance.. (en moi) j'ai un peu peur que tout flambe et noircisse surtout que les poutres ne sont pas du tout uniforme il y a plein de trous et d'aspérités
bon je pense que je vais finir par repeindre tout ca...snif
et le devis de sablage chez un pro : 4500€ "vioufffffffff" je crois qu'il se fait un peu plaisir la dessus
rivencent
le decapage cest beaucoup de temps quand on a des asperitees ou des moulures a netoyer . moi je suis en train de decaper une porte ancienne et ecst clair j'en bave pas mal aussi . et non le thermique n'abime pas le bois si tu l'utilise en suivant la notice :).
baggha
re
Message par baggha »
bjr !
moi je dirais le sablage sans hesiter !!
(nous avons un partenaire sur notre forum qui l'effectue, il ne fait pas toute la france, mais ca peut vous donner une idee !)
a bientot
arnica
décapage thermique
Message par arnica »
prend t on un risque à décaper thermiquement des peintures sans masque dans un local mal ventilé ?
MERCI
kamill
Message par kamill »
Oui. Cette technique est même fortement déconseillée pour les peintures au plomb (la majorité des peintures anciennes).
