toit en fibro ciment
betove
Message par betove »
bonjour j'ai mon toit en tôles fibro ciment qui présente des fuites pensez-vous que je puisse y faire quelque chose merci d'avance pour vos réponses. :(
kamill
Message par kamill »
Il existe des sur-toitures avec un système de pose qui évite tout percement ou dépose de plaques fibro-ciment. Mais ceci s'utilise dans le cas de la réfection complète de la couverture.
Si vous parvenez à localiser l'endroit des fuites, il existe une solution :
Il s'agit d'un produit de la marque DIP qui existe en plusieurs teintes. Le produit est à appliquer sur support sec, on pose ensuite une bande de non tissé et on remet une couche de DIPÉTANCH par dessus.
betove
Un grand merci je vais essayer et je vous tiens au courant.
