Cercle dans cloison.
Bonjour a toutes et tous,
Je souhaiterai realiser une cloison entre une entree et une salle a manger, mais qui ne soit pas complete....je souhaiterai ouvrir un cercle de 1,20 - 1,50 de diametre.
Pouvez-vous m aider sur le choix du materiel pour monter la cloison et comment realiser cette ouverture ?
Merci de votre aide,
kiki54.[/img]
kiki54.[/img]
lafortune83
A ta place, j'étudierais 2 solutions.
-monter un mur en siporex en 10 cm en créant un lintau au dessus du cercle et puis j'ouvre à la scie sauteuse (grande lame), a la scie sabre ou grossièrement avec une sci à matériaux puis je paufine.
- créer une armature en cercle avec des montants de cloison de "48" et poser du placo découpé.
La première solution va te demander un gros travail de finition car le sipo c'est brut. Le deuxième de l'outillage adéquat, notament une pince spéciale et de la patience pour réaliser la structure.
Des 2 solutions, je choisierais la seconde.
A bientôt
A bientôt
Bonsoir.
Montez une cloison en placo alvéolé ; elle sera fixée au plafond et au sol et éventuellement sur une ou deux autres cloisons. Tracez à l'aide d'une ficelle munie à une extrémité d'un crayon et de l'autre d'une pointe qui sera le centre de votre cercle. Il ne vous reste plus qu'à tracer votre cercle que vous pourrez ensuite découper à l'aide d'une scie sauteuse.
Réponse Walter, cercle dans cloison.
Merci Walter,
Peux-tu me dire comment finir l intérieur du cercle ainsi réalisé ? Est-ce que je dois m'aider de contreplaqué ou bien est-ce que je termine avec du plâtre ?
Merci de votre aide.
Bon bricolage,
Kiki54.
Bon bricolage,
Kiki54.
gilles.gauthier
- Contact :
En compléments des bons conseils précédents:
le plâtre n'étant pas toujours bien compatible(en terme d'accroche,avec certains matériaux alvéolaires composites,il est bon d'enrichir l'eau de gâchage avec du latex.
Pour éviter certains effets de retrait,fissuration ou faïençage,il est possible aussi "d'armer" les plâtres avec des fibres monofilamentaires de polypropylène.Des sachets de 100 gr doivent se trouver au détail chez les marchands de matériaux.
