sani broyeur qui ne marche plus apres demontage!!urgent!!!
playolive
Message par playolive »
Voila j'ai demonté mon sani apres qu'il se soit bouché,j'ai retiré ce qu'il y avait (beurk).Je rebranche tout MAIS j'ai du mal serrer un collier de serrage car toute l'eau est sorti d'un tuyau!!Je debranche donc dardar la prise.
je ressere le collier, je remtes en rourte et là plus rien.l'arrivée et bien ouverte etla prise bien branchée!
comprends pas?? :shock: .Il y a des fusibles là dessus?
Avez-vous vérifié si votre prise est toujours alimentée (branchez une lampe par exemple) ?
Car il se pourrait que de l'eau soit rentrée dans un circuit électrique suite à "la fuite" et que ce soit un dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur) qui soit alors coupé dans votre installation.
