problème de fermeture bac à lavage lave vaisselle Bosch
justeme
Message par justeme »
Bonjours,
Le bac à lavage où l'on met les dosettes ne se referme plus ..... peut-on changer le clapet et si oui comment ??? :oops:
Merci à tous pour votre aide
Essayez d'abord de démonter ce bac à produits en notant les vis et les fils électriques débranchés. Il faut sans doute commencer par démonter d'abord le panneau avant de la porte du lave vaisselle, attention encore, machine débranchée !
Ensuite, recherchez la cause de cette anomalie, je pense que vous constaterez peut être un ergot de maintien détèrioré.
Si vous ne pouvez pas réparer, voyez dans un SAV si vous pouvez acheter un nouveau bac à produits.
