Salut,
Je viens d'acquerir un pistolet haute pression (pas assez de moyen pour un bas pression), c'est le wagner W180 je crois bien.
Et la je me pose des questions est-ce le bon achat?
Quel est la difference entre les 2, y a -t-il moins de coulures avec le bas pression? Est ce que le haut corrspond bien à ce que je veux faire peindre mur et commode en bois brut, traité toiture contre xylophage, vernir un escalier et des panneau de bois pour le jardin.....?
Enfin voila j'attend une réponse avec impatience... Avec la haute pression la mono est aussi interdite?
Merci bisous Aµ+
Pistolet peinture haute pression
pistolet
bonjour Gecyka
Ton pistolet marche à air comprimé je suppose, raccordé sur un compresseur
Les pistolets haute pression pulvérisent la peinture en brouillard (attention à ce qui est autour des parties à peindre, elles vont recevoir du "brouillard") et utilisent des peintures diluées qu'ils aspirent dans un godet situé en dessous
Dans les pistolets basse pression il existe 2 types:
Les "airless" qui permettent l'application de peintures bicomposant (trés onéreux) et ceux avec godet au dessus (ils n'aspirent pas la peinture) à faible débit de peinture - Ils acceptent des peintures moins diluées, ne créent pas de "brouillard" - ils sont beaucoup utilisés pour les travaux de décoration et les petits modéles n'exigent pas de gros débits d'air
L'essentiel est le compresseur - pour un petit pistolet haute pression il faut travailler à 3 - 4 bars avec un débit d'air minimum de 100 l/mn
Une cuve de 100 l gonflée à 10 bars est un strict minimum (l'idéal étant une cuve de 200 l)
Je parle la du matériel courant de bricolage - les professionnels ont d'autres types de pistolet adaptés selon qu'ils peignent des voitures ou des charpentes ou des piéces
