bonjour olivier.195
La charge admissible sur un étais dépend de sa "classe" et de sa hauteur déployée
Les étais les plus ordinaires supportent 1 tonne déployés à 2m
les renforcés supportent 2 tonnes à 2m
Le problème est que sur les étais un peu anciens aucune mention ne permet de les reconnaitre, (un professionnel les reconnait au diamètre et à l'épaisseur du tube)
Il existe des étais qui supportent 4 tonnes et puis à l'extrème je peux te prêter des tours SL40 de 6 m qui supportent 40 tonnes (utilisées pour constuire des ponts)
étayage
Etais
étais
mieux vaut prévenir que guérir
Il est d'usage pour ce genre de travaux de faire travailler les étais à moitiè (ou au maximum aux 2/3) de leur capacité, car tous ne sont pas forcément serrés avec la même force et les charges ne se reportent pas necessairement uniformément sur tous
Entre la théorie et la pratique il y a parfois un grand pas....
Etais
à 2.90 m ça veut dire qu'ils sont sortis à fond, ils n'aiment pas trop ça
Assure toi qu'ils sont parfaitement verticaux, qu'en haut et en bas ils appuient uniformément sur la platine
Si tu les poses sur des bastaings, fiche une grosse pointe dans chaque trou, (il y en a 4 ) idem en haut
Efectivement que j'étais dans les TP - et surtout les ponts - conception ,calcul et réalisation
Mais je suis aussi passionné d'Architecture - avec un goût trés marqué pour celle du XIXème - une èpoque de grands génies (à mon goût
et les Cathédrales - toutes des modéles de logique et de bon sens
