tâches sur inox
tâches sur inox
Comment enlever des tâches d'acide chloridrique sur inox ? (traces laissées par le service entretien !
Ces taches sur de l'inox sont en fait des attaques chimiques en profondeur, car l'acier dit "inoxydable" résiste bien à l'oxydation (oxygène ...) mais moins aux acides forts !
D'abord, voyez avec le "service entretien" pour une remise en état, une indemnisation, un remplacement peut être ? Car cette remise en état de la surface ne va sans doute pas être facile et laissera des traces.
Vous pouvez essayer, dans l'ordre :
- De poncer en "tournant" avec un papier abrasif à l'eau (+ une goutte de liquide vaisselle) pour carrossier, grain fin 600 par exemple (commencez par du 400 si l'attaque est importante), tout doit disparaître,
- Ensuite, de polir avec un "buffle" (en forme de meule, mais avec du feutre ...) monté sur une perçeuse et régulièrement enduit de "pâte à polir pour inox" qui se présente généralement comme un pain de savon grisâtre. Sinon, la poudre pour inox Buhler peut donner un résultat, avec beaucoup de temps et de patience.
