Pose disjoncteur différentiel
Jean marc
Message par Jean marc »
Bonjour à tous ,
voila je doit poser un disjonteur différentiel seulement je suis nul en élestricité, alors j'ai besoin de vos conseil notament .
-comment faire la différence entre la phase et le neutre
-sur le disjonteur ou placé l'arrivée du courrant en haut ou en bas
Re: Pose disjoncteur différentiel
Message par JL »
Bonjour jean marc,
Tu veux connaitre l'emplacement du neutre sur ton appareil ou en général?. Sur
ton disjoncteur diff on peut dire que cela n'a pas d'importance car c'est un appareil
bipolaire et non unipolaire + neutre. Mais il est toujours préférable de brancher le
neutre à gauche.
Si tu ne sais pas quel fil est le neutre dans ton installation : généralement c'est le fil
de couleur bleue, il est toujours raccordé à gauche des appareils (sortie disjoncteur
EDF par exemple). Tu peux t'en assurer tout simplement avec un tournevis
pique phase (avec une petite lumière dans le manche), quand tu place le
tournevis sur le neutre, la lampe ne s'allume pas ou très faiblemment, sur la phase
elle s'allume normalement.
Pour raccorder ton disjoncteur diff, arrivée en haut à gauche (neutre à gauche,
phase à droite), sortie en bas à droite vers ton circuit d'utilisation avec toujours
neutre à gauche et phase à droite.
Cordialement. <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Gpif
Message par Gpif »
Une photo en document attaché, un tres bon texte de JL, le cablage ne peut etre que parfait.
Chapeau !!!
