Muret salle de bain
terz
Muret salle de bain
Message par terz »
je souhaite réaliser un "muret" d'environ 1 m de hauteur et 20 cm d'épaisseur à l'extrémité de ma baignoire pour faire une séparation. Quel matériau me conseillez vous et comment le poser sachant que le sol est en parquet, que je veux que ce muret soit suffisamment solide pour supporter un poids d'environ 25 kg (petit aquarium), et... que je suis un bricoleur débutant (je peux eventuellement me faire aider).
J'avais pensé à des carreaux de plâtre hydrofuges de 10cm en double épaisseur (ils seront recouverts de carrelage ou de lambris PVC) mais je ne sais pas si cela est possible. Il me semble qu'il faut un support en U en PVC entre le sol et les carreaux de la premiere rangée. Dernière question, est ce que je peux le réaliser avec des carreaux de 7cm d'épaisseur avec un vide de 6 cm au milieu ? Les carreaux de 10 sont plus difficiles à trouver.
terz
Message par terz »
Personne pour m'aider?
Message par JL »
Le carreau de plâtre hydrofuge est une bonne solution. Pas forcément besoin d'un U avec des hydro, mais plutôt une lisse, voyez ici :
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... x/pied.php
