VMC pas d'aspiration dans la SDB
foremar
Message par foremar »
Déjà, essaie de passer un fil dans la gaine en place pour garder la possibilité de tirer la nouvelle gaine avec ce fil.
Si la gaine en place arrive à coulisser, tu peux essayer d'y fixer la nouvelle avec du scotch large et de la faire passer dans le conduit en tirant à une extrémité du haut vers le bas de préférence.
Si ça ne bouge pas, je ne vois que la possibilité de passe une nouvelle gaine de diametre plus faible à l'intérieur de celle en place.
Bon courage.
mike73
Message par mike73 »
A mon avis:
-soit tes gaines sont bouchées
-soit il y a un déséquilibre d'aspiration entre le 1er étage et le rdc
En effet, si ta vmc est dans les combles, le chemin pour arriver au rdc est plus long par rapport au chemin pour arriver au 1er.
Par conséquent, la résistance à l'aspiration est plus forte pour tirer de l'air au rdc, la tendance est donc d'aspirer là ou c'est le plus facile, c'est à dire au premier étage.
Ce n'est qu'une hypothèse, as-tu vérifié que l'aspiration etait plus faible aussi au niveau des wc du rdc?
Si oui, ça risque de confirmer l'hypothèse.
Dans ce cas, tu peux essayer cette solution : modifier le débit de ta vmc. Pour chaque prise d'aspiration, au niveau du moteur de ta vmc tu dois avoir un bouchon que tu peux tourner pour obturer partiellement ou complètement le trou d'aspiration, si tu diminues le débit de la prise d'air des pièces du 1er étage, tu pourras contraindre la vmc à aller chercher l'air ailleurs, soit dans ce cas là dans les pièces du rdc. Après c'est une question de dosage.
