protection du sous sol contre l'eau...
geromanu
Message par geromanu »
hello....voici mes premiers pas sur ce super site!!
voilà..j'ai fait construire une maison phenix :twisted: (on ne rigole pas svp..!) sur sous sol complet, enterré de 80cm sous le terrain initial. le sol est de la terre agricole+craie. la dalle n'étant pas faite , je souhaite avoir vos conseil pour éviter tout pb lié à l'infilitration d'eau (1.5 à2 m sous garage).
que faire pour proteger la maison dans le temps ......
j'ai 4 puisards à faible profondeur, un assainissement individuel.
merci d'avance...
geromanu
protection sous sol
c'est simple:
1 - mettre sous le béton du sous sol 10 cm de gravier
2 - placer tout le tour de la maison, à l'extérieur et au niveau de la base des fondations, un drain
3 - remblayer la périphérie avec un matériau drainant
4 - raccorder les drains à un éxutoire, plus bas biensur
geromanu
ok! merci bien, pour le sous sol pas de pb, mais les drains....le remblais a dejà été mis en place(craie en base puis terre vegetale)..... ! qu'entends tu par exutoire? suis novice dans la construction.... en disant au pied de la fondation (et non dessu comme l'a dit mon conducteur de travaux), c'est à quelle distance de la base? est ce pour déprésuriser et éviter les infiltrations?
8)
encore merci!!!!!
drain
'exutoire est une évacuation, un point plus bas ou l'eau captée peut s'évacuer
Pour être efficace le drain doit être au bas de la partie enterrée de murs
C'est pour capter et évacuer l'eau avant qu'elle ne vienne dans tes murs et dans le sous sol
