Peindre des lambris
Olivier
Peindre des lambris
Est-il possible de peindre des lambris en bois destinés à être appliqués au plaffond sans crainte que le bois travaille ?
Merci à tous
Merci à tous
Vince
Re: Peindre des lambris
Bonjour Olivier,
Le bois travail toujours, peint ou non. Si vous prenez du 1er choix le risque est moindre.J'ai moi même du lambris depuis des années et il n'a pas bougé. Atttention cependant si la teinte est trop claire vous verez beaucoup mieux les traces de mouches.Une suggestion: vous pouvez poser vos lambris en diagonales en débutant dans un angle mais attention aux coupes à45°.
Bon travail <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Bonjour Vince Bonjour Olivier,
Pour les traces de mouches vous pouvez utiliser une peinture insecticide. Terminé les mouches et les araignées et autres petits insectes.
Ces produits se trouvent prêts à l'emploie ou en additif.
Bien cordialement
Serge
Bien cordialement
Serge
Vince
Merci Serge pour l'idée de l'insecticide, je ne savais pas que ça existait.
Vincent
Vincent
Tu peux trouver ces peintures chez ARTILIN.
Compter 28 euros ttc le litre conditionné en 2,5 litres.
En concentré compter environ 68 euros les 250 ml.
C'est pas donné <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Serge
Serge
skwidly
moi personnelement je voulais les ceruser, mais cela ne rend pas sur ce type de bois (contrairement au essences dur comme le chene), alors j'ai utilisé une peinture acrylique blanche.
il faut en mettre tres peu sur le pinceau et etiré, afin d'obtenir des traits tres fin, laissant quand meme apparaitre les nervures du bois.
Ensuite j'ai appliqué une cire a l'aide de meche de coton.
une fois bien sec il ne reste plus qu'à lustrer !
j'ai utilisé cette technique autour du conduit de cheminee de la chaudiere dans une chambre, au plafond d'une chambre manssardé et bientot sur les mur de la descente d'escalier.
l'aspect est tres frais et adouci l'atmosphere de la piece, on n'a pas le rendu "boite" du bois brut (pour ma part !)
bonne continuation !
olivier
Merci à tous pour vos réponse !
D'après l'employé d'un magasin de bricolage près de mon domicile, on peut appliquer une couche de peinture "satin" ou "brillant" sans problème. Cela dit, je reste hésitant. Puis-je les peindre avant de les placer ou est-il préferable de les placer et ensuite de les peindre (plus fastidieux) ?
Autre question : je souhaiterais appliquer une couleur foncée qui donnerait une ambiance tamisée. Le rendu est-il meilleur en "satin" ou "brillant" ?
Une méthode plus simple si vous souhaitez laisser apparaître les veines du bois. Vous pouvez appliquer une lasure opaque.
Sergep
Sergep
Il est plus simple de peindre en place. Mieux vaut appliquer une couche d'impression en première couche. Une finition satiné masquera mieux les défauts que du brillant.
Sergep
Sergep
olivier
Merci Sergep,
mais l'idée est d'obtenir un résultat dans les tons foncés (style gris-bleu). Existe-t-il des lasures opaques dans ces tons ? (à ma connaissance non)
Dès lors, appliquer une fine couche de peinture satinée ?
Merci encore
Merci encore
Je ne pense pas qu'une fine couche de peinture donne un bon résultat.
Vous pouvez trouver ce gris bleu dans la collection cetol BL opaque Traditional Colors de chez SIKKENS.
il est possible de se procurer ce produit dans un magasin founissant les entreprises de peinture et non dans les grandes surfaces de bricolage..
Sergep
Sergep
