différentiels et rajout d'éléments modulaires
mike73
Message par mike73 »
Suite à la création de nouvelles pièces de vie dans ma maison, je souhaite ajouter des postes d'éclairage et des prises.
Ajourd'hui j'ai un tableau avec 13 modules (une rangée) puis la protection par différentiel sur la deuxième rangée.
J'ai donc suffisamment de place pour ajouter des modules supplémentaires de 16A et 10A.
Puis-je des nouveaux modules et les relier à la protection existante ou faut-il avoir 1 système de protection par rangée?
Et enfin, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjonteur différentiel?
D'avance merci.
Je ne comprends pas très bien votre 1ère question.
De toute façon, la disposition des dispositifs de protection n'est pas définie dans un tableau de distribution (enfin, à ma connaissance ...), on s'arrange seulement pour avoir une disposition "harmonieuse" en fonction des circuits alimentés.
D'autre part :
- Un disjoncteur différentiel "coupe" l'alimentation de 3 façons différentes :
* Soit par surintensité, jusqu'au court circuit (c'est le mode commun), le calibre de déclenchement est donné en Ampères.
* Soit par différence d'intensité entre les fils d'alimentation, preuve de courant de fuite( c'est le mode différentiel), le calibre de déclenchement est donné en milliampères,
* Soit manuellement, pour faire un test ou isoler provisoirement les circuits alimentés (attention, ce n'est pas un "interrupteur" à manoeuvrer continuellement).
- Un interrupteur différentiel "coupe" l'alimentation de 2 façons différentes :
* Soit manuellement, puisque c'est son rôle principal,
* Soit par différence d'intensité entre les fils d'alimentation, comme précédemment.
Un interrupteur différentiel a seulement un "pouvoir de coupure" d'intensité à ne pas dépasser (indiqué en Ampères), sinon ... il peut être mort !
mike73
merci totor (décidemment, c'est toujours vous qui répondez à mes questions)
En fait ma première question portait sur le nombre admissible de modules pour un unique interrupteur différentiel. Est ce que mes deux rangées de modules peuvent être reliées à un seul inter diff ou cela fait-il trop pour lui?
J'ai bien compris votre reponse a ma deuxieme question mais du coup cela m'amene à me poser d'autres questions:
- par quoi peut être provoqué la surintensité dont vous faites part dans le cas du disjonteur diff? un phenomene interne? externe (reseau EDF)? ou les deux?
- Apparemment il vaut mieux avoir un disjoncteur différentiel plutôt qu'un interrupteur différentiel puisqu'il y a une protection supplémentaire?
- Si j'ajoute un disjoncteur différentiel, dois-je le mettre à la place de l'interrupteur ou en plus ? (j'imagine que la réponse est : à la place)
D'avance merci.
Selon mes connaissances (limitées, car il y a longtemps que je suis à la retraite et les réglements ou normes ont évolué) :
1 - Nombre admissible de modules pour un unique interrupteur différentiel :
Qu'appelez-vous "modules" ? Je pense que ce sont de simples modules de répartition ?
Rien n'est imposé, si ce n'est que certains circuits ou appareils doivent (ou devraient) avoir une protection dédiée. D'autre part, il est judicieux de partager tous les circuits d'alimentation généraux en plusieurs "tronçons" (rez de chaussée, 1er étage, éclairage, prises de courant ...) et de protéger individuellement chacun d'eux. Internet vous permet de trouver des exemples, voyez d'abord le site de Promotelec.
2 - Est ce que mes deux rangées de modules peuvent être reliées à un seul inter diff ou cela fait-il trop pour lui ? voir ci-avant.
3 - J'ai bien compris votre reponse a ma deuxieme question mais du coup cela m'amene à me poser d'autres questions:
3.1 - Par quoi peut être provoquée la surintensité dont vous faites part dans le cas du disjonteur diff? un phenomene interne? externe (reseau EDF)? ou les deux ? Un excès d'intensité dans un réseau peut avoir des causes multiples qui sont toujours des anomalies. Le court-circuit est l'exemple type, mais il y a d'autres cas d'intensité anormale : amorçages d'arc entre pièces mal isolées, moteur bloqué, claquage dans un bobinage, surtension importante, composant électronique en panne (notamment certains condensateurs), etc ... C'est pour cela que l'on mettait avant des "fusibles" (et encore maintenant, parfois).
4 - Apparemment il vaut mieux avoir un disjoncteur différentiel plutôt qu'un interrupteur différentiel puisqu'il y a une protection supplémentaire ? Oui, dans beaucoup de cas.
Mais l'interrupteur différentiel présente l'avantage d'être d'abord un interrupteur (nombre important de manoeuvres possibles) qui commande un circuit précis et qui protège ensuite contre les "courants de fuite"; On met alors en amont un disjoncteur "simple" qui protège à la fois plusieurs circuits contre les surintensités.
5 - Si j'ajoute un disjoncteur différentiel, dois-je le mettre à la place de l'interrupteur ou en plus ? La réponse est effectivement : à la place. Mais à condition que le calibre différentiel soit le même (30 mA ?) ...
