Hello,
Je cherche le meilleur moyen d'isoler phoniquement un caisson de volet roulant en bois.
Une fois le volet relevé il reste 3-4 cm de place dans le caisson.
merci pour les infos
Isolation caisson de volet roulant
Re: Isolation caisson de volet roulant
prenez les laines de roches utilisées dans les automobiles. elles sont denses et peu épaisses , entre 2 et 3 cm pour une isolation dans un coffre. Faites un tour chez un casseur auto. des produits accoustiques sont dispo chez les Norauto ou Feuvert ...(assez chers)
maynet
Merci pour l'info,
On m'a parlé également du Produit isolment (noir 3 ou 6 mm d'épaisseur).
