Je vais compléter mon installation avec un aérateur dans la salle de bain.
Au point de vue des normes electriques, doit-on faire l'arrivée dans un boitier comme pour les prises et interrupteur, ou peut-on brancher directement l'aérateur à l'arrivée de courant (l'aérateur étant evidemment encastré dans le placo) ?
Electricité : Aérateur...
Merci pour la réponse...
Tous les aérateurs que j'ai vu étaient conçus de la même manière : Fixation par quatre vis et chevilles au quatre coins... La grille visible dépasse de 1 à 2 cm du mur suivant les modèles, et je suppose que le branchement électrique se fait à l'arrière de l'aérateur.
Je prévois de le relier à un interrupteur pour pouvoir l'enclencher lorsque je le souhaite. Et compte tenu de la faible consommation, du point de vue sécurité, il sera relié au tableau sur le même circuit que la lumière.
Correct ?
Correct ?
