Tambour de lave-linge déformé
xavinou
Message par xavinou »
Je suis à la recherche d'une idée pour retaper ou remplacer le tambour de mon lave-linge.
Il est completement déformé à l'endroit du raccord, près d'une aube.
Donc 2 solutions pour moi : bricoler le tambour ou en trouver un autre.
Primo : Des idées pour rapiecer l'engin ?
Secundo: Connaissez vous des distributeurs de pieces ?
C'est un firsline LS1200.5 une lavante-sechante.
sur DPM, ils ne semblent pas avoir la piece.
Autre question :
J'ai réussi à le démonter proprement, en suivant les conseils que j'ai trouvé sur ce forum (j'ai lu pratiquement tout ce qui avait trait au Machines à laver ... c'est vous dire ... y en a de la lecture! !
Mais pour le remontage, je dois changer des pieces? ou ca peut tres bien fonctionner comme cela ? (le tambour ne presentait pas de jeu dans l'axe) La machine a 12 ans. C'est sa premiere panne. Qui fait suite je pense à un probleme de filtre bouché, l'essorrage s'est fait quand meme. L'ensemble tabour-cuve s'est mis à faire des bonds apres debouchage du filtre. J'ai du me résoudre à n'employer que le 600 trs en essorage ... sinon la cuve tapait dans tout les sens. Je pense que mes ressorts de suspension sont détendus.
Ben , oui, elle se fait un peu vieille mémére, mais elle tournait encore bien ...
Merci de votre aide.
Salutations
