bidime
bidime
Dans mon jardin j'ai fais 2 petits jardins de 15 m2 entouré de petites barrières en bois, j'y ai mis des rosiers et divers petits arbres.Sur la terre j'ai mis une bonne couche de copeaux en pensant que les mauvaises herbes ne viendraient pas mais elles sont là, les vilaines.
Ma question est ... si je mais une couche de bidime et que je remets mes copeaux est-ce-que celà va les faires partir
Merci pour la réponse
Le film de polyéthylène noir utilisé dans ces cas est rigoureusement imperméable. L'eau de pluie ou d'arrosage aura tendance à stagner ou à s'écouler dessus. Il convient donc de pratiquer une entaille en croix au niveau de la plante ou de l'arbuste, pour permettre à l'eau de pénétrer dans le sol.
bidime
bonjour walter,
Merci pour cette réponse,je ne c pas si vous connaissez le bidime,si vous avez une réponse à ce sujet elle est le bien venue car je pense que le plastique noir n'est pas une très bonne solution pour une grande surface surtout si l'eau ne passe pas à travers.
petit question sur la phrase du bas hi hi elle veut dire quoi ???
Bonsoir chanchan
Le bidime, communément appelé "feutre géotextile" est un non tissé synthétique très résistant. Il est communément utilisé pour pour former des écrans dans le sol ayant pour fonction d'empêcher la propagation de certaines plantes, pour éviter le mélange de terres de compositions différentes.
(par exemple : terre de bruyère et calcaire) et aussi pour d'autres applications.
Concernant la petite phrase du bas, que vous trouverez d'ailleurs à la fin de tous mes messages, elle ne dit que ce qu'elle est censé dire : c'est que je ne suis pas un génie et que je crains parfois de raconter trop de bétises
Re: bidime
je n'ai pas de soucis car j'ai fait comme walter a écrit.chanchan a écrit :Bonsoir korby,
Merci pour la réponse, mais j'ai une petite question concernant le plastique noir ...l'eau : de pluie est-ce-que l’eau passe à travers, ou ne fait pas de flaques d’eau ?
a + merci
j'ai fait mis plusieur plante est petit buisson d'ornement, l'avantage c'est qu'il y a maintenat pratiquement plus de mauvaise herbe.
bidime
Bonsoir Walter,
Je vous remercie pour votre réponse
,je crois que je vais utiliser le film polyéthylène noir car je n'ai pas différente terre, mon seul souci ,j'ai peur que la terre ne respire pas.
Encore une petite question
je peux trouver où le polyétylène noir ?
J'abuse peut-être avec mes questions mais je ne suis pas très douée pour la terre.Je vous remercie d'avance si vous voulez bien me répondre.
Bonsoir chanchan
Sous toute réserve
Je pense que du film de polyéthylène noir peut se trouver dans les jardineries. Sinon, si vous vous trouvez dans une région de culture ou de maraichage, vous en trouverez certainement dans les coopératives agricoles. Il en existe en principe en plusieurs épaisseurs.
Sous toute réserve
bidime
Re bonsoir Walter,
Merci, je vais me renseigner dans les jardineries que j'ai vers chez moi. Je n'ai plu qu'à me mettre au boulot, en espérant que les méchantes petites herbes ne viendront plu.
Merci pour vos réponses
