bonjours,lorsque l'on a des parasites sur une ligne electrique,il existe des filtres pour les eliminer.apparement il existe plusieurs types de filtres(passe bas,passe haut,passe bandes.....).
pouvez vous me dire:
1)de quels composants sont ils constitues,et ce qui les differenties?
2)comment savoir quel type de filtres utiliser?
3)les differents types de filtres dependent ils de la valeur du condensateur?
4)les filtres que l'on trouve pour les radios,appareils fluos,ou autres moteurs sont de quels types?
merci pour vos reponses.
filtres..............
Re: filtres..............
Ce n'est plus du bricolage mais des cours par correspondance...
SOIT Fo la fréquence de coupure d'un systeme de filtrage,
un filtre passe bas laisse passer les fréquences entre 0 et Fo et atténue les fréquences au delas en fonction de l'ordre du filtre (1,2,3...). Chaque ordre équivaut à -20dB pour une décade en fréquence. Le filtre passe haut laisse passer de Fo à l'infini (en théorie). Le filtre passe bande laisse passer une gamme de fréquence.
Un filtre peut etre constitué d'éléments passifs uniquement ou actifs. Un élément passif n'apporte pas d'énergie; Ce sont les condensateurs, les inductances, les résistances. Un filtre actif aura des éléments semiconducteurs comme des transistors, amplis Opérationnels, fonctions logiques (filtres numériques)...
Quels filtres utilisés?
vous disposez d'un signal à l'entrée d'une boite noire, et vous souhaitez une modification du signal en sortie de la boite noire. Ce sera à vous de déterminer la fonction de transfert, c'est à dire que mathématiquement (utilisez Laplace et les transformées en P) vous allez déterminer la ou les fréquences de coupures, le coéfficient d'amortissement (critère de stabilité), la vitesse du groupe (phase du signal). Plus les fréquences sont hautes et plus les problemes technologiques sont importants à la conception des filtres. En HF, il faut travailler en schéma équivalent pour un composant.
EX: Un condensateur sera selfique par des fils de connections et présentera une résistance parallele.
Les fluos et moteurs: il me semble que Totor (que je salue)et moi avons deja répondu. Le condo sert de relevage du cosinus PHI et de dépaseur dans certaines applications. Attenuation de l'effet strobo par déphasage dans les réglettes 2 fluos et dephasage du courant dans un enroulement auxilliaire de démarrage pour un moteur de tondeuse par exemple.
Je traiterai pas du filtrage numérique, les explications sont longues, fastidieuses et nécéssitent avant tout une métrise des filtres analogiques et d'un bagage mathématique un peu lourd qui sort du cadre du simple bricolage.
Si Totor veut prendre le clavier et débattre des structures de Rauch, Butterworth, Tchébichef et tant d'autre, je lui laisse les touches. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Oh non, merci GP, rien à ajouter à ton brillant exposé ... qui demande déjà une bonne teinture en électronique !
Je ne vais même pas aborder la fomule de ce bon vieux Thomson, je vais simplement rappeler à Gabis (que je salue aussi par la même occasion) les principes de base des impédances, qui sont comme chacun sait les résistances apparentes de certains dispositifs dits 'réactifs" en fonction de la fréquence du courant électrique (alternatif ou par extension impulsionnel) :
- Condensateur : impédance qui diminue avec la fréquence.
- Inductance : impédance qui augmente avec la fréquence.
- Condensateur et inductance en série : ils se compensent et, à une fréquence donnée dite de résonance, l'impédance est pratiquement réduite à la résistance du fil de l'inductance (donc très faible).
- Condensateur et inductance en parallèle : ils se compensent et, à une fréquence donnée dite de résonanace, l'impédance est très élevée, pratiquement infinie, sauf si le condensateur a un courant de fuite... (il fuit presque toujours un peu... c'est pas comme Davy Crockett).
C'est évidemment un peu plus compliqué que cela, un composant parfait n'existe pas, tout condensateur est aussi un peu inductif et toute inductance est aussi un peu capacitive, mais en partant de cette base, on comprend déjà comment on peut faire des filtres qui favorisent des fréquences basses (filtres ant-parasites...), ou des fréquences hautes, ou une fréquence donnée (réception radio et télé...) ou une bande de fréquences...
Le site http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/menu.htm donne accès à des tas d'infos en électricité compréhensibles par les profanes.
Il y a même la d'Ohm (qui semble échapper à l'entendement de certains... mais bon !) <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
