pose de suspentes
letizi
pose de suspentes
Message par letizi »
salut je veux poser du placo sur des rails mais j ai un espace de 35 cm entre chaque chevron je peux mettre une suspentes toutes les deux chevrons ? et sinon il faut combien de centimetres d espace entre les rails (rails posés perpendiculairement aux chevrons) ? merci
kamill
Message par kamill »
Les rails doivent être espacés de 50 cm, mais attention au calepinage des plaques. Il faut un rail à cheval entre les deux plaques.
Je ne vois pas de contre indication à espacer vos suspentes de 70 cm (normalement 120 cm grand maxi). Par contre, prévoyez des suspentes au deux extrémités pour éviter le fléchissement des rails.
