Bonjour;
Je cherche la recette pour faire de la glu avec laquelle je veux badigeonner le tronc d'un cerisier afin d'éviter que les fourmis et autres insectes ne s'installent dans l'arbre. Avec vous-la recette ? d'avance, merci
fabrication de la glu
RECHERCHEUR
Il suffisait de chercher un peu sur le Net :
Glu (formule Sébastian). — Faire fondre 1 k. de colophane dans un vase en terre sur un feu doux, ajouter 1 k. huile de lin en remuant jusqu'à consistance sirupeuse.
Cette glu est très poissante. Trop cuite la glu est cassante et si elle n'est pas assez cuite elle coule. Opérer en plein air et si les vapeurs d'huile s'enflamment, jeter sur le récipient un linge mouillé. Cette glu oppose une barrière infranchissable aux fourmis, aux chenilles. On peut l'appliquer directement sur les troncs ou enduire des bandes gluantes.
D'autre part, la définition du dictionnaire nous donne :
glu : matière visqueuse et tenace, obtenue principalement en pilant l'écorce intérieure du houx épineux, et qui sert surtout à prendre les oiseaux.
À fortiori, ça marche sans doute aussi pour les fourmis
gilles.gauthier
- Contact :
Re: fabrication de la glu
Bonjour,RECHERCHEUR a écrit :Bonjour;
La glu ne piègera que les insectes remontant du sol.
Dans la temps ,son effet est limité et l'application doit être renouvellé suivant l'exposition et les conditions climatiques
Autre solution plus durable et efficace concernant les parasites et laves divers:le blanc arboricole.
Ce lien,pour info:
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/f ... icole.php3
Beaucoup de végétaux sont des repoussoirs naturels à fourmis que vous pouvez déposer ou planter au pied:le basilic,la tanaisie ou toutes pelures ou tranche de citron...
