Je voudrais acheter une perceuse visseuse sans fil, Bosch en propose une avec donc une batterie au lithium et un couple de serrage de 36 Nm.
Avez-vous acheté ce genre de matériel que vaut-il dans le temps? Ce genre de batterie est recent sur le matériel éléctroportatif et les vendeurs m'ont pas assez de recul sur ces produits. L'interêt principal étant le poids à manipuler environ 1.4 kg, par contre le temps de charge est de 3 heures. Avez-vous une expérience sur ce produit?
Merci d'avance de vos réponses.
perceuse sans fil bosch batterie au li-Ion
Non, je n'ai aucune expérience sur ce matériel, je sais seulement que ce type de batterie présente beaucoup d'avantages (poids réduit, forte capacité) mais nécessite de grandes précautions d'utilisation : Pas de court circuit (ça peut exploser !), charge uniquement par le chargeur qui est livré avec, ne pas exposer à une forte chaleur, ne pas utiliser pour un autre usage, et surtout ne pas essayer de "décortiquer" (danger !) ...
