nous entamons la construction d'un garage avec un étage (chambre,sdb) avec un plancher bois.
Notre garage fait 7.80m sur 8 m, nous souhaiterions que le plancher repose sur une poutre porteuse (bois, IPN ou béton) au centre afin de nous éviter de devoir installer un poteau porteur en plein milieu de notre garage.
de chaque côté nous avons des appuis de 40 cm de large, la poutre ferait donc 7.80m de long avec un poteau de soutien à 1 m d'un des appuis ce qui nous conduit à une portée rélle de 6.80m de long.
notre souci est donc de connaître la section de la poutre porteuse ainsi que le matériau le mieux adapté.
merci par avance de vos conseils
poutre porteuse
plancher
bonsoir Havanops
Au dessus de la poutre je pense qu'il y aura un solivage (de 4 m de portée de part et d'autre) et un plancher
A priori il fudra passer avec un HEB de 450 au moins
Pour des portées assez conséquentes ce n'est plus la résistance qui est déterminante mais la déformation (fléche maxi admissible pour 6.80m de portèe = 2.3 cm ou 1.4 cm selon qu'il y aura des cloisons ou non au dessus)
Une poutre en béton est également réalisable avec une section d'environs 30 de large et 40 à 45 cm de haut avec un ferraillage conséquent
