antenne
valdruel
antenne
Message par valdruel »
une antenne parabol dans un grenier peut t elle emmetre
Re: antenne
En général, il faut éviter tout obstacle entre la parabole et le satellite (arbre important, maison, mur, pylone...).
Il y a néanmoins des cas où une parabole peut fonctionner (réception moyenne...) dans un grenier si ce dernier ne comporte pas de parties conductrices. Mais en cas de pluie, il forme quand même écran...
Donc, par sûreté, le mieux est d'installer la parabole bien dégagée et pas forcément en hauteur, la réception est aussi bonne lorsqu'elle est au niveau du sol s'il n'y a rien devant.
Il faut prendre soin également à ne pas avoir trop de longueur de câble coaxial (spécial parabole), 10 m c'est bien, 30 m c'est déjà un peu long... à cause de l'atténuation importante.
Re: antenne : réception ?
Mais est-ce une parabole d'émission (puisque vous parlez d'émettre) ou de réception ? J'ai traité ci-dessus le cas classique de la réception...
valdruel
Re: antenne
merci a totor pour sa reponse
