Etrange volet
Etrange volet
Bonjour, pouvez-vous me mettre sur la piste pour un problème de volet roulant.
Un volet roulant de baie vitrée de 3 ans. Quand nous le fermons à l'aide de la télécommande (non filaire), celui-ci se ferme sans aucun problème, rien de particulier à déceler.
Par contre, quelques temps après, le volet se met à se ré ouvrir seul.
Exemple parmi d'autres : hier soir avant d'aller nous coucher, nous avons fermé ce volet et ce matin il était ouvert !
Avez-vous quelques pistes à me donner ?
Merci.
Stéph
Merci.
Stéph
L'Aventurier du bricolage.
Arf, soit un defaut dans un bouton de la télécommande, soit betement un probleme de fin de vie des piles (mais je suppose que vous y avez déjà pensé)
Ou alors, un voisin qui est passé par le même fournisseur et qui possède une télécommande identique. (Vraissemblablement, il se lève plus tôt que vous ...
) Vous pouvez vous mettre dehors, à proximité du volet et essayer la commande pour lever le volet roulant, et observer le voisinage si quelque chose bouge ...
Voyez avec le poseur ou le fabriquant pour modifier la fréquence des émetteurs et recepteurs, ou le codage ...
Car normalement , les systemes à télécommandes actuelle sont basés sur un codage numérique, qui est théoriquement unique, mais vu le foisonnement, il se peut que 2 aient le même codage, et que par le plus grand effet du hasard se retrouvent à quelques metres l'un de l'autre.
Il y a aussi la possibilité que le système soit parasité par un autre systeme émetteur : CB, Radio Amateur,
Au fait, votre systeme dispose il d'un automate ? un simulateur de présence ? une horloge ? Il faut peut être regarder de ce côté.
Une donnée intéressante :
Hier avant d'aller me coucher, j'ai enlevé la pile plate de la télécommande et ce matin le volet à quand même fonctionné cette nuit il s'est ouvert.
1) Confirmez moi, cela veux bien dire que qu'un autre volet est sur le même signal ?
2) De plus, étant donné que c'est à heures régulières, 22h35 et 4h00 du mat, cela peut-il venir d'un autre système que d'un volet d'un voisin ? je pense par exemple un signal d'allarme en domotique ou autres !
Grrrrr c'est rageant !
Merci pour vos réponses 1) et 2) , cela me permet de retrécir le cercle des solutions à apporter !
stef.
stef.
2e piste de réflexion :
Etant donné que les systèmes domotisés d'alarme et autre télécommande possèdent des "clés d'identification" chiffrées et normalement uniques, il y a toujours la piste très vraisemblable du volet posé chez un voisin et venant du même fournisseur.
En effet, à l'occasion de votre chantier, les commerciaux de votre poseur ont pu démarcher dans le voisinage et vendre un système comportant un automatisme dans la télécommande.
Interrogez le poseur ... (ne le frappez pas avec votre minitel, ça laisse des traces, seuls les annuaires papier sont indécelables à l'autopsie ...
pour changer la frequence du signal
est ce difficile, faut il avoir un matériel spécial ? avoir fait des études ou bien est ce à la portée de tous ?
1 autre question SVP
Comme se fait-il qu'il réagit seul que dans 1 sens ?
Il monte seul, mais ne descend jamais !
S'il était sur la même fréquence qu'un voisin il devrait agir en sens contraire aussi non ? c'est à dire que le voisin devrait pouvoir me faire monter le volet comme me le faire descendre ! Qu'en pensez-vous ?
stef
stef
Etes vous sur que votre télécommande soit bien à codage numérique?
Vous pouvez toujours essayer de vous procurer une autre télécommande pour tester.
http://www.prestabat.fr/categorie.php?cat=2
Vous pouvez tenter de contacter ce site et leur poser votre question:
http://www.prestabat.fr/contact.php
Voici ma télécommande
je vais essayer de contacter l'artisan qui m'a placé le volet il y a 4 ans. Je vous tiens informé.
