linteau ou pas linteau
tizef
Message par tizef »
Je suis dans l'étude d'un projet, rénover une maison sur 2 étages pour le moment je m'occupe de rez-de-chaussé, je vous insére une photos de l'extension extérieure.
entre les 2 batiments je voudrais faire une extension
avec Poutrelles Hourdis polystyrene
le 1 niveau débutera en haut de l'escalier. voir sur photos
le 2 niveau en haut du mur gauche "qui servira de terrasse"
en sachant que ce mur est fait en parping plein.
Pour le haut peut-on posser les poutrelles directement dessus ce mur , sachant qu'une ouverture sera faite fait dans ce mur. voir photos
Longueur dur mur 3m50
ouverture L 2m30 H 220
Pour le bas comment faire pour fixer les poutrelles, je pourrais prendre apppuie sur l'escalier
ou faire des poteaux?
kamill
Message par kamill »
J'ai supprimé les messages en doublon.
L'insertion de l'image fonctionne bien, à priori c'est votre fichier qui est corrompu.
tizef
Message par tizef »
c'est quoi ecrire correctement, si c'est pour moi ce message merci !
il est tres bien ton forum mais c'est pour les bacs +3
de plus mon image est bonne, regarde ton code html
Désolé tizef, mais je suis comme Kamill, je n'ai pas d'image
Ou alors Kamill et moi avons une maladie nouvelle trés contagieuse qui se transmet par Internet....
tizef
Message par tizef »
Bon je suis alors un gros nul
A+
tizef
Message par tizef »
essai de reinsertion de l'image
Warning: imagecreatefromjpeg(): 'data/images/2007/44.jpg' is not a valid JPEG file in /home/commeunp/www/forum/images_insert.php on line 134
Warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /home/commeunp/www/forum/images_insert.php on line 149
comprend pas sur mon ordi sa fonctionne
tizef
Message par tizef »
dernier essai
bon avec gimp sa fonctionne
support dalle
Bonjour tizef
ça y est la photo est passée :oops:
Je ne prendrai pas appui sur l'escalier qui n'est surement pas conçu pour reprendre la charge d'une dalle
Il y a la solution des poteaux, mais ausi celle d'un mur en agglo de 20
Apparement vos dalles vont "couper" les fenêtres du batiment de droite
tizef
Message par tizef »
Salut,
oui probleme a droite , 2 poutrelles vont tomber dans le vide, mais pas grave je compte boucher
et faire une ouverture devant !
a gauche je pense quand faissant des trous au dessous de la dalle je pourrais appuyer mes poutrelles sur les parpings ?
pour le haut gauche en faisant reposer les poutrelles directement sur les parpings ca me semble
un peux juste, faudrait peut etre faire un linteau ?
linteau
je ne comprends pas trés bien
les escaliers seront supprimés ?
un mur en agglo de 20 avec au dessus un petit chaînage est tout à fait apte à supporter la dalle
tizef
Message par tizef »
oui l'escalier est supprimer , je vais tracer sur le dessin pour que tu comprennes mieux
si j'arrive a insérer l'image :oops:
A+
tizef
Message par tizef »
Voila le plan
kamill
Concernant la toiture terrasse, faites attention à laisser assez de marge sous l'égoût de la toiture de gauche afin de réaliser le relevé d'étanchéité et la finition de la terrasse (dalles sur plots, bois...)
PS: je ne vous reprochais pas de mal écrire, l'image fait partie de ma signature. Vous écrivez même mieux que beaucoup de monde :!:
tizef
Message par tizef »
je me doutais un peut , mais comme je suis nouveau j'avais des doutes et je venais en plus de depenser 30euros mais toi a ma place quel accueil!
