ma maison individuelle est equipée d'une VMC double flux avec commande hygrostatique. le soufflage de l'air dans certaines pièces est très bruyant (dans d'autres il est complètement silencieux) et d'autre part, il semblerait que l'extraction dansles salles de bains ne se fasse pas correctement. Avez vous des idées sur la cause de ces problèmes ? merci de votre aide
VMC bruyante dans certaines pièces
Vince
Re: VMC bruyante dans certaines pièces
Bonjour Claude,
le bruit peut être causé par la configuration des conduits, si vous avez des angles aigüs par exemple.
Quant à la mauvaise aspiration de la salle de bain, il ne faut pas oublier que lorcequ'il y a aspiration il y a création de vide et s'il ni a pas d'arrivée d'air suffisante l'aspiration ne sert à rien, donc vérifiez si vous avez assez d'entrée d'air, pour essai laissez la porte entr-ouverte.
Cordialement, Vince.
