Dimensionner un linteau
chasse221
Message par chasse221 »
Voila mon problème, je vais faire un passe-plat dans un mur porteur en parpaing de béton de 25 cm de large. L'ouverture prévue fera 1.2 m au tableau pour une hauteur d'environ 0.5 m. Sur ce même mur (séparation cuisine, salon), j'ai déjà une porte que je vais réhausser en dimension standard. Sur ce mur s'appuie une poutre maîtresse qui soutient le plancher du grenier et une ferme de la toiture.
Je prévois un double linteau (sur l'épaisseur) en bois (solive) qui vas porter de +15 cm de chaque coté de l'ouverture et qui dépassera légèrement sur la largeur du mur (2 Linteaux de 15 X 15). Est- ce suffisant pour le passe plat ? (Ouverture d'un demis linteau, mise en place puis ouverture de l'autre demi linteau, mise en place puis vidage de l'ouverture) La technique est-elle la bonne ?
Pour le réhaussement de la porte je prévoit d'acheter un linteau béton préfabriqué, est-ce que cela existe et quel est le prix pour ce type de pièce ? J'ai une crainte car l'ouverture de la porte est proche de l'appui de la poutre maîtresse, je compte etayer, mais faut-il respecter des distances par rapport à cette poutre pour la mise en place du linteau et quelle méthode utiliser pour placer le linteau?
