faux plafond à installer sur un autre
Longequeue
faut-il prendre des précautions spéciales pour faire un plafond en plaques de plâtre sur un autre déjà existant mais dont les joints se fissurent et qui est recouvert de grandes taches de moississures ?
alex
Re: faux plafond à installer sur un autre
Voici mon avis, et il vaut ce qu'il vaut ...
Tout d'abord, il me semble important d'identifier la cause des taches de moisissure. Ensuite pourquoi ne pas retirer l'ancien faux plafond, c'est du boulot mais ça vaut peut-être le peine, car s'il est fissuré c'est peut-être qu'il a été mal fixé (sur des poutres en bois ?) Deplus s'il y a de la moisissure, ce serait l'occasion de vérifier l'état des poutres, éventuellement les traiter, et de l'isolant s'il y en a un.
Quoiqu'il ensoit pour diminuer les risques de fissures sur un faux plafond en plaques de plâtre, il est conseiller de faire un lati en bois perpendiculairement aux poutres, pour limiter les effets de mouvement du bois. Il y a aussi la solution du faux plafond suspendu, mais là c'est une autre histoire, si ça vous intéresse, j'ai la suite ...
Bonne journée !
Bonne journée !
J'ai le même avis qu'Alex. Je ne pense pas que fixer un autre faux plafond sur un
existant soit la bonne solution. Ne sachant pas comment le premier est fixé,
supportera-t-il une surcharge surtout s'il est déja endommagé. Démontez le faux
plafond et vérifiez l'origine des moisissures et traitez si nécessaire. Refaites un
nouveau faux plafond avec suspentes et rails métallique qui sera beaucoup moins
sensibles aux variations du solivage et évitera les problèmes de fissures.
J.longequeue
Tout d'abord je vous remercie de de votre réponse. D'autre part, les suspentes et rails métalliques concernent-elles un plafond suspendu ?
A bientôt
A bientôt
J.Longequeue
Merci de votre réponse et je serais intéressée par la suite de vos explications sur les plafonds suspendus. D'autre part, les moisissures devaient provenir de fuite par la toiture dont nous venons de refaire la couverture.
A bientôt et bonne journée
J.Longequeue
J.Longequeue
Bonsoir
Tout à fait, vous pouvez utiliser rails et suspentes pour fixer un faux-plafond sur
un solivage bois. La structure est ainsi désolidarisée des solives et permet de
légères variations sans provoquer de fissures.
Jl
Jl
alex
Pour refaire votre plafond vous avez plusieurs possibilités à partir du moment où vos poutres sont à nu, nettoyées, traitées etc etc :
- le faux plafond classique : vous placez des lattes à pane perpendiculairement aux poutres et vous fixez les plaques dessus. Avantage : votre plafond ne descend que de 2 ou 3 cm / Inconvénients :
- Si la portée des poutre est grande, elles vont bouger et votre plafond finira par se fissurer.
- Vous ne pouvez pas isoler correctement
Pour le plafond "suspendu" il faut placer des rails sur tous les murs de la pièce, à la hauteur où vous souhaitez votre plafond, ensuite installer les rails qui travaersent la pièce. Si la portée est trop longue, il faut placer des petites suspentes pour soutenir le tout. Ici l'avantage, c'est que vous pouvez en fixant vos plaques, déposer dessus des panneaux de laine de roche et éventuellement encastrer des spots ou transfos pour éclairage basse tension. Je vous conseil d'aller voir le site www.gyproc.be, rubrique professionel, systèmes, systèmes de plafond. Il y a des animations qui montrent étape par étape la réalisation. C'est un site belge (comme moi !) mais y a certainement l'équivalent en france.
Bonne chance !
Alex
Bonne chance !
Alex
J.Longequeue
Merci et bonne journée Alex.
Je vais visiter le site que vous m'avez recommandé et de ce fait, donner un petit bonjour à tous nos amis belges.
Bien amicalement
Jo
Bien amicalement
Jo
