halte à la mousse
lejardinier
halte à la mousse
Message par lejardinier »
On trouve dans le commerce des produits pour nettoyer les toitures.
Toutefois les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances...!
Des "spécialistes" proposent leurs services ( a des tarifs bien souvent
excessifs)
et utilisent un produit dont les résultats sont vraiment impeccable et garantissent un résultat sur 5 ans .
connaissez-vous le nom de ce produit "miracle".
Merci pour vos infos
kamill
Message par kamill »
J'ai une solution : les tuiles de terre cuite, bizarrement moins sensibles à la mousse que les tuiles béton.
Concernant les produits, je ne peux pas vous aider... Pour ma part, j'enlève la mousse à la main...
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Pour information,type de produit adapté à cet usage:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION : DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés
BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de
1 litre pour 4 litres d’eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour
20 à 25 m2.
SECURITE : NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
xavinou
Message par xavinou »
Et le bon vieux fil de cuivre tendu en haut de la toiture ? vous connaissez ?
