enduit chaux sur traces de suie
Favry
Je réalise un enduit chaux/sable sur des murs en pierre. Mais à l'emplacement d'une encienne cheminée la suie ressord. Comment procéder pour éviter cela ? Existe-t-il un produit qui "fixerait" la suie avant enduit ?
Merci d'avance.
Christelle Favry
Merci d'avance.
Christelle Favry
Re: enduit chaux sur traces de suie
Tout à fait il existe des peintures isolantes.
Favry
Merci bcp mais quelle type de peinture ? Il faut que l'enduit tienne ensuite dessus. Est-ce le cas ?
Merci d'avance
Christelle Favry
Merci d'avance
Christelle Favry
Il existe plusieurs fabricants.
Faites le détour chez un commerçant founissant les artisans, qui vous donnera de vrais conseils.
Vous pouvez enduire sur ce produit sans problème.
Sergep
Sergep
Favry
Merci beaucoup pour tout ces conseils.
Christele Favry
Christele Favry
