Temps de séchage d'une dalle
alpe
Message par alpe »
Je viens un peu aux informations concernant le temps de séchage d'une dalle après le coulage du béton.
Le conducteur de travaux me dit qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un certain temps après le coulage de la dalle avant de monter les murs.
Je crois que le béton atteint 90% de sa résistance au bout de 28 jours.
Donc cela voudrait dire qu'il n'est pas forcément utile d'attendre aussi longtemps et que meme avec 60% de sa résistance finale, on peut commencer à monter les murs.
Par contre, n'y a-t-il pas tout de meme un délai minimum à respecter?
Est-ce que si la dalle est coulée, ils peuvent attaquer les murs le lendemain?
C'est vrai qu'ils vont couler certainement la dalle par temps chaud et que le béton va sécher plus rapidement, mais tout de meme??
Merci.
Bonsoir alpe
Non, pas le lendemain tout de même :!: Mais au bout de trois à quatre jours, on peut sans risque marcher sur une dalle. Ce qui sous entend que l'on peut aussi monter les murs. Le décoffrage des linteaux demande lui un temps beaucoup plus long, tout du moins pour ce qui concerne le soutien.
alpe
Message par alpe »
Ok, merci Walter pour ta réponse! :wink:
Est-ce que pour les fondations c'est pareil? Y a-t-il un délai minimal à respecter avant d'attaquer les murs du VS?
Non, pour ce qui concerne les fondations, on pourrait théoriquement poser les premiers parpaings dès qu'elles sont coulées à condition que le béton ne soit pas trop liquide et qu les parpaings ne s'y enfoncent pas. En principe, le lendemain ou bien le surlendemain on peut sans problème monter les agglos sur la fondation.
alpe
Message par alpe »
Ok, merci Walter!
Dernière question et puis j'arrête!!
Est-ce qu'il faut que je prenne la précaution d'aller tous les soirs sur le chantier pour arroser les fondations et la dalle lorsqu'elles auront été coulées, étant donné qu'il fait chaud actuellement lorsqu'ils réalisent ces ouvrages?
Cela ne nuirait en rien à l'affaire. Plus la dalle sèchera doucement, mieux elle s'en portera. Mais bon nombre de maisons sont construites dans la partie sud de la France sans prendre autant de précautions et elles ne sont pas moins solides pour autant. Mais n'arrosez pas sur le béton trop frais, vous laveriez le dessus.
alpe
Message par alpe »
Ok, merci pour ces nombreuses réponses!!
