suite à la visite d'un plombier pour l'installation d'une douche, il a dit qu'en raison de l'évacuation il fallait poser un receveur surélevé. De plus, en raison des tuyaux, le receveur ne serait pas collé contre le mur.
Question bête, n'est -il pas envisageable de prendre un receveur à poser de sorte qu'il passe au dessus des tuyaux ?
Je n'ai pas eu le temps de voir le plombier à ce sujet, d'où ma question sur le forum.
Merci de votre attention et bonne journée.
Nonos.
[Salle de bain] Receveur de douche
effectivement si vous pouvez nous faire un petit plan de la piece avec les evacuations d'eau
'jimagine que le probleme vient de tubes qui courent le long du mur ou vous desirez poser le bac .
peut etre est il possible d'utiliser un receveur reposant sur des plots en plastique reglable en hauteur les plots se place au 4 angles du receveur et ne sont pas colles directement contre le mur, apres tout depend du diametre de la canalisation en question s'il s'agit d'adduction d'eau a la vue de ce que mon plombier a pose dans ma salle de bain ca me parait possible , mais il n'y a pas la place pour passer une evacuation.
pour info mon receveur est un 90*90 extraplat
dans tous les cas si la pose contre le mur nest pas possible on peut toujours envisager un conffrage des tubes en questions puis carreler le coffrage et l'integrer a la douche par exemple en prenant un receveur a carreler on doit pouvoir faire un truc asser discret , il faut juste que le coffrage soit solide et bien hydrophobe
j'ai vu sur certaines installation ou il avaient carrement coules une sorte de platre dans le coffrage.
on peut aussi envisager une couronne de carrelage autour du receveur personellement j'aime pas mais les gouts ca se discute pas
