plinthes electriques
Je souhaite rénover l'installation electrique d'un studio, pour lequel je poserai du parquet flottant ensuite. Je pensait faire d'abord l'electricité avec des plinthes electriques puis finir par la pose du parquet avec des quart de rond. Cela afin de ne pas abimer le parquet lors des travaux.
Mais un électricien venu pour un devis, me dis que ça fera moche et qu'il faut poser le parquet en premier puis les plinthes electriques dessus sans quart de rond (je les avais déjà acheté en plus...).
Qu'en penser vous, ce sera vraiment pas beau ?
C'est sûr que c'est plus joli sans quart de rond. L'espace de dilatation du parquet sera masqué par les plinthes électriques. Ca fera plus fini. Mais comme vous le dites, il faudra bien protéger le parquet pour que l'électricien de fasse pas de dégats. Sinon pour l'autre solution, il faut vérifier que vous pourrez clouer les 1/4 de rond sur les plinthes électriques, ça dépend du type.
plinthes - suite
Merci pour vos réponses. Je vais me renseigner pour voir si l'on peut clouer dessus ou pas. Parce que refaire toute l'électricité en encastré total, ça serait bien mais c'est pas dans mes moyens, alors je cherche la solution la plus "esthétique".
http://www.dinasol-parquet.com/plinthes ... arquet.htm
par exemple ce magasin en vend des plinthes electriques le systeme de calmouflage est sympa pour ainsi dire invisible
Super ! merci pour l'info, je vais aller voir.rivencent a écrit :http://www.dinasol-parquet.com/plinthes ... arquet.htm
