Faut il isoler la dale de l'étage ou faut il laisser monter la chaleur du bas.
S'il faut isoler quel type d'isolant ?
Faut il isoler la dalle de l'étage ou non?
Rez-de-chaussée?
Si c'est le rez-de-chaussée vous devez utiliser l'isolant.
En Angleterre nous devons utiliser le polystyrène d'épais 125mm et nous devons aussi avoir un bande de 125mm autour la dalle parce que le plus de chaleur echappe des bords.
Il y a des produits commercial moins épais mais plus cher.
La dalle sans isolant est très froid, la dalle avec seulement isolant mince est inutile
Peter
Peter
Excusez-moi si mon français ne marche pas bien - je l'apprends à l'école soir!
