decapage pompe en cuivre
caro52
Message par caro52 »
Nous avons retrouvé une ancienne pompe à eau. Elle a malheureusement été peinte plusieurs fois j'aimerai la décaper, j'avais pensé au sablage mais j'ai peur de la percer.
Quelqu'un a t il une idée
mike73
Message par mike73 »
Si c'est du cuivre et que vous désirez enlever de la peinture, peut-être que le décapeur thermique pourrait faire l'affaire.
Le point de fusion du cuivre est suffisamment élevé pour l'attaquer au décapeur thermique.
Ensuite, les petits recoins peuvent être terminés avec une brosse de métal souple (pour ne pas rayer la pompe) et tournante (qu'on monte sur une perceuse par exemple).
Ca permettra de la polir en même temps
Je ne suis pas un pro du sujet et s'il y a des experts je les laisse répondre, mais pour ma part, je procèderais bien comme ça.
Pourquoi ne pas essayer déjà de la décaper avec un décapant pour peinture, notament en gel ?
Sergep
Message par Sergep »
D'accord avec Totor, décaper un maximum avec un décapant chimique, puis terminer au sablage. Faire un essai au préalable sur une partie cachée. Ca m'étonnerait bien que le sablage traverse le cuivre.
rivencent
Message par rivencent »
il existe des decapants specifique metal qui bouffe literallement la peinture et reste plus que le metal .
ce genre de decapant est a manipuler avec des gants car ca bouffe un peu tout sauf le metal ;)
chrisv
Message par chrisv »
En fonction de moyens disponibles, deux solutions :
1/ Sablage basse pression avec des coquilles de noix (ou assimilés), cela ôtera la peinture sans attaquer le métal, l'aspect d'origine de la pompe sera conservé.
2/ Chimie : trempette dans un bac de diluant, celui qu'on appelait le "mixte" il y a quelques années, je ne sais pas maintenant.
L'une ou l'autre sont, je pense aussi efficace.
Avec une sableuse, traverser une poutre metallique d'un cm d'épaisseur est très facile... Faut vraiment éviter de s'endormir sur le pétard... :mrgreen:
ax04530
Message par ax04530 »
Moi aussi je souhaite utiliser le sablage à la coquille de noix (ou noyau de fruit).
Malheureusement, impossible de trouver ce matériau, les loueurs de sableuse ne semblent pas connaître.
Est-ce que vous connaissez où s'en procurer ?
Je suis dans le sud des Yvelines (environs de Coignières).
Merci d'avance.
chrisv
Je peux te conseiller la société PMB sablage du coté de Troyes, ils expédient et font tout le matériels de sablage. ;)
chrisv
chrisv a écrit :Je peux te conseiller la société PMB sablage du coté de Troyes, ils expédient et font tout le matériels de sablage. ;)
Argghhh; on ne peut pas éditer ses messages, c'est dans le 71, désolé... :oops:
SABLEUSE PMB
Z.I. Condemine - 71700 Tournus
Tél : 03 85 32 58 64 - Fax : 03 85 32 58 65
http://sableuse-pmb.com - contact@sableuse-pmb.com - Infos légales
ax04530
Merci de ta réponse, bien reçue.
Je teste ton adresse.
vega1963
Message par vega1963 »
j'ai trouvé un site genial sur le decapage http://sedadecap.com/
aerogommage evec l'ARMEX pour decapage le top
pour le cuivre entre autre...
vega1963
l'ARMEX est ideal pour le decapage de moteur de cuivre de tole fine et dans bien d'autre domaine il n'y a pas de risque de grippage pas de rincage le top..
vega1963 a écrit :j'ai trouvé un site genial sur le decapage http://sedadecap.com/
Je n'ai pas eu la patience d'attendre que la fenêtre s'ouvre entièrement. Dommage que l'on ne puisse pas passer l'intro !
vega1963
clic sur l'acceuil pour rentrer dans le site
