faux plafonds
arnica
faux plafonds
Message par arnica »
Qq pourrait il me donner les principales différences en prix de revient solidité, avantages et inconvénients entre un plafond tendu et un faux plafond en BA13.
D'avance merci de vos infos
claude
ps/Un plafond tendu se repeint il ?
rivencent
Message par rivencent »
bien je vais essayer :)
le plafond classique en BA 13 sur rails.
coût pose : à peu près dans les 40 euros le mètre carré
avantages : il est rigide et solide , on peut y encastrer des spots sans problème même a long terme, on peut le peindre et le repeindre facilement.
inconvénients : aspect classique, la pose est assez salissante donc on ne peut le faire dans une pièce meublée.
le plafond tendu
coût pose dans les 70 euros le mètre carré.
avantages : aspect chic, pose rapide et sans poussière, existe dans de nombreuses finitions du blanc normal jusqu'au miroir.
inconvénients : on peut fixer des spots mais la chaleur a tendance à faire jaunir la zone autour du spot à long terme, doit être posé par un pro très qualifié si on désire avoir un résulat de bonne qualité .
arnica
faux plafonds
deux fois plus cher et fragile au jaunissement, je ne vois donc pas l'interet a mettre un faux plafond tendu à part l absence de poussière et le coté décoration ?
