bpnsoir recco
le seul reméde est "isoler"
20 cm de laine de roche, avec un pare-vapeur en dessous
Mais ce n'est peut être pas compatible ave la hauteur sous plafond ?
Etanchéité sous terrasse
isolation
isolation
l'air de votre cuisine contient de la vapeur d'eau
dans l'isolant en plafond la température va décroitre du bas vers le haut
Si l'air de la cuisine pénètre dans l'isolant, il arrivera un point ou elle va condenser, votre isolant sera humidifié et perdra ses qualités isolantes
Le pare vapeur est toujours mis "coté chaud" pour éviter que l'air chaud ne pénètre dans l'isolant
isolation
les isolants (laine de verre ou laine de roche) se vendent en plaques ou en rouleaux avec pare vapeur collé sur une face
Quand on met 2 couches, la couche "coté chaud" (la plus basse) a un pare vapeur (posé "coté chaud") et la couche du dessus ne doit pas en avoir
