toujours mon mur en crepi
syloverlack
J'ai lu qu'il fallait faire un enduit en ciment ou mortier je ne sais plus avant de faire un crepi ? Dans mon cas je parle d'un mur de cloture en aglo.
Merci de me répondre
Bonjour syloverlack
Traditionnellement sur les agglos on fait ce que l'on appelle un gobetis qui permet à l'enduit de s'accrocher, puis un enduit qui est "serré" à la taloche avant sa prise complète et l'on finit par un crépi.
Il existe maintenant des produits de recouvrement monocouche, qui s'appliquent directement sur les parpaings en leur assurant, comme pour la méthode traditionnelle, l'étanchéité tout en laissant "respirer" le support.
Ces produits généralement appliqués par projection avec une machine, peuvent néanmoins s'appliquer manuellement. Leur gâchage est un peu fastidieux car très pulvérulents, ils se mélangent assez difficilement à l'eau.
syloverlack
Je suis tres heureuse car vous m'avez donné toutes les réponses que je me posais. J'ai fais un essai hier, et effectivement j'ai eu du mal a faire prendre le mélange. J'ai une dizaine de sac de monocouche comme vous dite et je compte m'en servire pour faire le mur de cloture, bien contente de ne pas avoir à faire une couche de ciment avant.
Merci de votre réponse.
Attention toutefois à une chose : pour assurer l'étanchéité, la couche de produit mise en oeuvre doit avoir une certaine épaisseur. C'est en principe indiqué sur les sacs. D'autre part, plusieurs finitions sont possibles avec le même produit, donnant suivant le cas un aspect différent :
- Taloché et lissé = relativement clair
- Gratté fin = un peu plus foncé, etc...
Il convient de faire quelques essais avant pour juger de l'effet produit.
syloverlack
Oui, je fais des essais en ce moment, mais je pense que je vais utiliser une tirrolienne, quand pensez vous ?
Une autre question il n'y a pas sur les sacs d'indication sur le dosage de l'eau... quel consistance dois-je obtenir ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
syloverlack
toujours mon mur crepi
Encore une chose
Comment savoir si les sacs de monocouche sont encore bon.
Sur les sacs ils disent que l'on peut les garder 1 an. Au dela quel est le probleme.
Encore merci
Encore merci
J'ai toujours appliqué ce produit à l'aide d'un platoir et je ne saurais vous donner d'avis quant à l'emploi d'une tyrolienne. Mais à mon avis le mélange ne doit pas tellement se prêter à ce genre d'application. En l'occurrence je serais du genre pragmatique : faites quelques essais et jugez du résultat.
Si l'on vous donne un délai de 1 an dans des conditions de stockage optimum, tenez vous en à ces recommandations. Au delà il y a certainement des risques : un produit périmé peut paraître lors de l'emploi tout à fait normal et se désagréger dans quelques jours ou semaines ou bien ne plus présenter de bonnes caractéristiques.
