Terrasse solidaire ou non de la maison
Je viens demander conseil à propos de ma terrasse car j'entends tout et son contraire :
Je me suis lancé à faire une terrasse de 75 m² en L sur 2 côté de ma maison. Je prévois de faire venir une toupie pour faire une dalle de béton d'environ 10 cm d'épaisseur.
Ma question est donc de savoir si je dois rendre solidaire ma terrasse de la maison ?
On m'a dit de faure des trous à hauteur du niveau actuel de la terrasse (environ 7 à 8 cm en dessous du niveau futur de la dalle), en insérant des bouts de ferraille que je compte attacher au treillis soudé avec du fil de fer;
Ou alors faut-il que ces 2 éléments, terrasse et maison, soient complètement indépendants pour qu'il puissent bouger chacun de leur côté ?
Pour compléter, j'ai fais des trous dans le mur de ma maison pour voir où je me situais par rapport à ces fondations : et je suis en fait déjà au niveau des 1ers moellons.
Merci d'avance pour vos conseils.
terrasse
le batiment et la terrasse "bougeront" différemment, ne ce serait ce que du fait que les fondations de la terrasse ne sont normalement pas aussi profondes que celles de la maison
Il est donc préférable que la terrasse soit indépendante
Prévoir entre le revétement de la terrasse et le mur de la maison un joint silicone pour éviter d'éventuelles infiltrations
terrasse
de toute manière il y aura fissuration et entrée d'eau, pour l'éviter il faudrait un véritable ferraillage
mieux vaut prévoir un bon joint silicone ou le must un joint type "water-stop" pris dans le béton ...la c'est l'étanchéité absolue
joint
vous ne trouverez les joints waterstop (il en existe une foule de modèles) que chez les fournisseurs pour artisans et entreprises
