salut
voila je retape une maison de 1937 et j ai abattu un mur porteur en brique au centre de la maison
en fait une partie seulement du mur est cassée
un espacement de 2.80 environ on me conseille deux ipn de 80 est ce suffissant?
De plus j ai abattu un mur a la perpendiculaire de celui ci
bien que n etant pas porteur un ipn m a ete conseille toujours de 80
mais ces derniers vont se croiser tout du moins se rencontrer
on me parle de soudure
je ne vois pas comment ils vont tenir sans colonne en dessous ?
EN FAIT ca fait vraiment un perpendiculaire a moins que l un (les 2 du mur porteurs supporte l autre ?)
a l etage c est deux chambres
voila je ne pense pas etre trop clair desolé
merci pour vos avis eclairés
a+
ipn est ce suffisant
IPN
bonjour lulu91
Il m'est difficil de donner une réponse affirmative au seul vu de vos informations sommaires
A priori 2 IPN de 80 me paraissent un peu léger (problème de la flèche, plus que de la résistance) je passerai avec une hauteur minimum de 100 mm
Faire un système de 2 poutres dont l'une appui perpendiculairtement sur l'autre est tout à fait réalisable - effectivement que cela necessitera des soudures et au prélable une étude sérieuse
Les soudures devront être parfaites avec toute la préparation d'usage (chanfreinage, beurrage, etc..)
